Techni Digitalreceiver Satellitenreceiver Sat Digit 4 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion / Tot Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Techni Sat Digit 4 S --- keine Funktion / Tot Suche nach Sat |
BID = 710577
abraham Gelegenheitsposter
Beiträge: 72 Wohnort: Niederneisen
Defekt : keine Funktion / Tot
Hersteller : Techni Sat
Gerätetyp : Digit 4 S
Hi zusammen
Ein bekannter will den Receiver Techni Sat Digit S 4 in die Tonne kloppen , weil er auf einmal aus war und nicht mehr an geht .
Ich würde gerne den analog Receiver in der Küche auf den günstigsten weg , gegen einen digitalen ersetzen.
Ich bin selbst Fernsehtechniker , praktiziere aber seit 2006 nicht mehr in dem Berufszweig und habe mein wirken in die Alarmtechnik verlagert .
Ich habe mir den Receiver angeschaut , es hapert aber schon am aufmachen , mit Gewalt gegen eine Wand werfen , dann ist er bestimmt auf , aber dann brauche ich den auch bestimmt nicht mehr zu reparieren.
wer weiss wie diese Kiste auf geht , und kennt jemand Fehlerursachen die bei dem Gerät typisch sind und mit kleinem Geld zu reparieren sind
gruss
Toni |
BID = 711131
Jandiasat Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Fuerteventura Spanien
Auf der Rückseite rechts wie links, kleine schlitze, mit schraubenzieher die klippse auf die seite drücken und mit leichter Gewalt oberteil lösen, die schraube oberhalb Netzkontakt davor entfernen.
Fehlerquelle sehr oft 22uf/400V C auf der Primärseite.
Die meisten sind aufgebläht schon mit blossem Auge erkennbar.
Viel Glück
BID = 711308
Hi
erst einmal danke .
auf ist die Kiste jetzt , aber der Elko war es nicht , der sieht gut aus und ich kann 390 Volt Gleichspannung messen , das ist der so allgemein übliche Wert am Siebelko .
Ich habe die Anlauf Widerstandsbrücken geprüft , die scheinen nach üblichen Fachwissen auch Ok zu sein.
der Spannungsabfall passt zu den Erfahrungswerten.
trotztdem läuft das Netzteil nicht an.
Sekündär liegt auch kein Kurzschluss vor , Sekundärdioden und Elko's mit einem Ohmmeter geprüft .
Wer hat noch eine Idee , ansonsten fliegt das Teil doch in die Tonne .
BID = 711310
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Elkos primär und sekundär auslöten und mit einem Kapazitätsmeßgerät prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187880647 Heute : 12976 Gestern : 15438 Online : 248 22.12.2025 14:52 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.41326117516
